1 декабря 2015
МОНТАЖ ПОДЪЁМНИКА.
ПРОИЗВОСТВО ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДЪЁМНИКОВ.
Подъемник грузовой электрический предназначается для подъема и опускания затаренных грузов весом от 40 до 6300кг, между двумя этажами и более – до 10 остановок, на высоту до 36м включительно. Управление подъемником внешнее без проводника.
                    Техническая  характеристика подъёмника.
1.Тип подъемника – подъемник грузовой пг;
2.Грузоподъемность, кг – указана в паспорте в пределах от 40 до 6300;
3.Высота подъема, мм - указана в паспорте, до 36000 включительно
4.Скорость движения платформы, м/сек – от 0,07 до 1,0 включительно;
5.Габаритные размеры платформы, мм:
ширина - указана в паспорте, в пределах от 500 до 3200 включительно
глубина - указана в паспорте, в пределах от 500 до 3200 включительно
6.Место установки подъемника
Внутри или вне зданий, в зависимости от климатического исполнения
7.Ловитель платформы – клиновидный, жесткого действия;
Ловитель приводится в действие – с помощью механической  связи с грузовым канатом;
8.Лебедка – канатная барабанная
9.Место возможной установки лебедки
– в машинном отделении над шахтой;
– на рампе на направляющих;
– в приямке под подъемной платформой;
– на этажной остановке вне шахты
10.Тормоз – нормально замкнутого типа
11.Электропривод – асинхронный, трехфазный, переменного тока
12.Мощность электродвигателя лебедки, кВт от 0,75 до 50,0
13.Рабочее напряжение, В ~ (220, 380) ± 10%;
14.Номинальная частота, Гц  - 50 ± 1%;
16.Управление подъемником – внешнее кнопочное
17.Место установки пультов управления – на этажных площадках
18.Двери ограждения распашные одно- или двухстворчатые с электрическим замком блокировки, открываемые вручную на каждой остановке
19.Остановка платформы на уровне этажа ± 50мм
20.Шахта – глухая (железобетонная, кирпичная), металлокаркасная, без шахты
21.Материалы наружной обшивки шахты: Профнастил , сетчатая, либо же материалы заказчика
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Для установки подъемника проводятся подготовительные строительные работы в соответствии со схемой строительной части для установки подъемника ПГ.
В междуэтажном перекрытии делается проем, а в стенах и полу — колодцы для анкерных креплений или устанавливаются закладные элементы.
Направляющие нижней секции с кареткой платформы выставляются по вертикали, и крепятся анкерными креплениями или раскосами к стене и к полу. При значительной высоте подъема и/или значительных величинах массы поднимаемого груза, устанавливаются металлокаркасные межэтажные фермы и скрепляются с направляющими и конструктивными элементами здания. Производится монтаж необходимого числа секций направляющих и межэтажных ферм. Устанавливаются направляющие и отклоняющие канатные блоки.
В зависимости от выбранного типа привода подъемника и места его установки, производится его монтаж на монтажную раму, устанавливаемую в месте, предусмотренном сборочными чертежами.
Грузовой канат крепится на барабане привода и пропускается через направляющие и отклоняющие канатные блоки. Второй конец грузового каната крепится жимками или клиновым зажимом в соответствие с проектной документацией.
При отсутствии капитальной или металлокаркасной шахты монтируются этажные ограждения.
Электрооборудование монтируется в соответствии со схемой «Монтаж электрооборудования». Станция управления с установленными магнитными пускателями и автоматическими выключателями устанавливается на стене вне ограждения в непосредственной близости от привода подъемника.
Производится регулировка положения концевых выключателей вдоль кронштейна ВК, на которых они крепятся. Высота установки подбирается по месту таким образом, чтобы платформа останавливалась на уровне порога ограждения.
При установке привода подъемника после окончания монтажа производится проверка уровня масла в редукторных механизмах. Выполнить смазку солидолом «Т» трущихся элементов каретки и направляющих, дверных навесов и механических запоров этажных дверей.
Перед подключением подъемника в электрическую сеть его необходимо надежно заземлить.
Для проверки действия концевых и аварийных выключателей, блокировки дверей подъемник необходимо включать на очень короткие промежутки времени, пуская платформу толчками.
При срабатывании концевого выключателя подъемник должен включаться кнопкой «Пуск» только в одном направлении: при остановке вверху - только «Вниз», при остановке внизу - только «Вверх».
Необходимо проверить действие электрической блокировки дверей: при незакрытой хотя бы одной створке подъемник не должен включаться
Для проверки действия стопорного устройства платформа опускается на подставку с напуском грузового каната 200 - 300 мм; после выбивания подставки платформа не должна проходить путь более 150 мм. Скорость срабатывания ловителя регулируется натяжением пружины ловителя. Точность остановки платформы на этажах обеспечивается тормозом привода, который регулируют в процессе наладки подъемника.
ПРОВОЗ ЛЮДЕЙ НА ПОДЪЁМНИКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН.
